NB870, kan gummien i stevnlageret løsne?
lgboat
Har en NB870 der bakre, vannsmurte  akselhylse ser ut til å slippe gummien.
Står nå på land, men skal ut i dag. Merket at jeg kunne vri propellen for hånd ene veien, men ikke den andre.
Skal selvsagt ikke være slik, men kan jeg forvente at dette endrer seg når båten settes ut, og at jeg kan bruke den uten umiddelbar fare for at det skjer noe drastisk?  Må uansett på vannet i dag, så må i tilfelle på verksted langt unna for å utbedre.
Redigert av lgboat
Feilstaving (autospelling) (see edit history)
Er det cutlesslageret du mener? En kompisbåt hørte dunking under drift i sin båt, da han fikk den på land var lageret vekk..
Problemet hos han tror jeg var at lageret var dyttet for langt inn i stevnbeslaget slik at det ikke kom vann/smøring inn i hullene på hver side.
Ville nok fått dette sjekka nærmere.
09 Sealine F37 - VP D4 260
Eg har ikkje sett eller hørt at det har hendt i min vennekreds at gummien i hylsa har løsna, men det kan nok skje.
  Du bør kunne annta at gummien skylles ut og så får du vibrasjoner /banking. Har du messingrør så kan du kanskje få skader på akslingen? Nylonrør er nok mindre hard mot akslingen vist uhellet er ute, men så var det settskruene ..
Uflaks å  oppdage slik på vei ut.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Cutlesslageret ja. Dette er støpt inn, så et h......å få ut vil jeg tro.  Hullene for vannsmuringen er åpne og jeg har ca 5 cm fri Aksel mellom lager og propell. Må nok ned på vannet ca 1700 i dag, så har ingen mulighet for å gjøre noe mer nå.
spørsmålet er om det kan skje noe dramatisk hvis jeg tusler hjem i 5-6 knop. Det er etpar nautiske unna.
Kjenner ikkje skroget til nb, du har altså ikkje brakett med cutless "ute" dersom det er lageret i skroget.
Kan det være at det berre ser innstøpt ut pga mange lag bunnstoff?  Nokre båter har hylsa litt bakenfor stilken, og cuttleslager inni den igjen, og vist du gjer godt reint så kan du finna ein settskrue eller to som heldt lageret. Uansett ein del arbeid.
Ser du at gummi har slept eller er det ein antagelse?   Ta en pumpeflaske med såpevatn å sprøyt inni å kjenn om du får bevegd aksling begge veier ? ..evt silikonspray kanskje.  Eg vågar ikkje annslå om det skjer noko dramatisk, om det går seg til når det vert vått eller om du riv sund gummi og stoggar vatnkjølinga av lageret.  Uansett så bør pakboks normalt tåle litt, slik at båten heldt seg tørr inni.
Hei!
Hvis gummilamellene i cutlesslageret har begynt å løsne, vil de kunne kile seg fast mellom messinghylsa og akslingen, akkurat slik du allerede opplever med at akslingen går tregt rundt ene veien. Dette blir ikke bedre ved bruk, så jeg ville uten tvil byttet cutlesslageret før sjøsetting!
Du skriver at lageret er "støpt" inn, men det er kanskje stevnbeslaget du mener? Du behøver ikke demontere dette for å bytte lageret.
Her er historien min om bytte av cutlesslager på forrige båten vår:
Redigert av Arvid_A (see edit history)
