Arvid_A
Hei!
Hvis gummilamellene i cutlesslageret har begynt å løsne, vil de kunne kile seg fast mellom messinghylsa og akslingen, akkurat slik du allerede opplever med at akslingen går tregt rundt ene veien. Dette blir ikke bedre ved bruk, så jeg ville uten tvil byttet cutlesslageret før sjøsetting!
Du skriver at lageret er "støpt" inn, men det er kanskje stevnbeslaget du mener? Du behøver ikke demontere dette for å bytte lageret.
Her er historien min om bytte av cutlesslager på forrige båten vår:
