Trond-Ove
Trond-Ove
Hei har en tresnekke fra 67 som overtok i fjord, har hatt den i hagen siden overtakelsen og har drevet å resturere den. Sjøsatte den for 2 mnd. siden Da lakk den kun i overkant av propellhylsen ellers var resten av båten knusk tørr da jeg natet opp igjen hele båten i fjord. 2 uker før sjøsettelse stod den med vann og trutnet, etter 2 dager kom der ingen vann ut, men kunne ikke fylle til overkant av propellhylse da jeg ikke ville ha vann på motoren. Så en liten uke etter sjøsettelse stopet også lekasjen i toppen av hylsen og tok båten ut på en tur dagen etter merket jeg at det var begynt å lekke fra undersiden av hylsen og der har lekt jevnt siden. 60L pumpe går hvert 15min ca i 6-7 sek altså 6-7 liter hvert 15 min. Er ikke noe problem for pumpen og holde dette i sjakk så lenge der er strøm på batteri, men ting kan skje som jeg så bittert erfarte i helgen på ofentlig brygge da noen hadde drad ut pumpe ledningen, (men det er en anne historie og tråd). Har ikke lyst å ta båten opp på slipp om ikke 100% nødvendig...
Så det jeg lurer på er om det er mulig å maure på utsiden av propellhylse. I håp om at det reduserer vann så jeg deretter kan banke inn noe tjæredrev fra innsiden ?
Er det riktig taktik for problemet? Høres det ut som en varig løsnig?
Med tanke på maurings medium holder det med spon fra sagen eller må jeg sammle pusse støv fra pusse maskin noen som har erfaringer å råd og dele?
Trond-Ove
Trond-Ove
Hei har en tresnekke fra 67 som overtok i fjord, har hatt den i hagen siden overtakelsen og har drevet å resturere den. Sjøsatte den for 2 mnd. siden Da lakk den kun i overkant av propellhylsen ellers var resten av båten knusk tørr da jeg natet opp igjen hele båten i jord. 2 uker før sjøsettelse stod den med vann og trutnet, etter 2 dager kom der ingen vann ut, men kunne ikke fylle til overkant av propellhylse da jeg ikke ville ha vann på motoren. Så en liten uke etter sjøsettelse stopet også lekasjen i toppen av hylsen og tok båten ut på en tur dagen etter merket jeg at det var begynt å lekke fra undersiden av hylsen og der har lekt jevnt siden. 60L pumpe går hvert 15min ca i 6-7 sek altså 6-7 liter hvert 15 min. Er ikke noe problem for pumpen og holde dette i sjakk så lenge der er strøm på batteri, men ting kan skje som jeg så bittert erfarte i helgen på ofentlig brygge da noen hadde drad ut pumpe ledningen, (men det er en anne historie og tråd). Har ikke lyst å ta båten opp på slipp om ikke 100% nødvendig...
Så det jeg lurer på er om det er mulig å maure på utsiden av propellhylse. I håp om at det reduserer vann så jeg deretter kan banke in noe tjæredrev fra innsiden ?
