PiperBill Startet 9.Juni.2017 Link til dette innlegget Startet 9.Juni.2017 Alternativ til simkort i nettbrett (til båt) Jeg holdt på å kjøpe en tvilling simkort til en Lenova nettbrett som jeg bruker som kartplotter på båten. Jeg har nedlastede kart slik at jeg ikke trenger å være online mens den er i bruk. Men det kunne vært kjekt å ha muligheten til å bruke Yr.no, Windy appen og andre båt relaterte apper, også være på nett av og til når jeg har behov for det. Men så driver jeg å leke litt med å koble Lenovaen til min 4G android mobile via «Mobile hotspot» (vet ikke hva det heter på norsk). Det funker bra her hjemme men må prøves ut på sjøen. Noen andre som har gjort dette? Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Guest Avmønstret# Svart 9.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2017 Har gjort det i mange år. Fungerer helt topp men mobile bruker ganske mye strøm da... Sitér dette innlegget Link to post
pgm Svart 9.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2017 Vær obs på at du ønsker deg et data-sim, ikke et tvillingkort. Setter du et tvillingkort i en pad/pc/mac/... vil det ikke være mulig å ringe til telefonen din så lenge dingsen med tvillingkortet er påslått. (Innringer kommer til mobilsvar eller får opptatt.) Hvis du har abonnement hos Telia finnes det dog et hack (testet med Telio, antatt å virke med alle leverandører i Telias nett): Skru av viderekobling ved opptatt og utenfor dekning på hovedsim. Det samme trikset virker ikke med abonnement i Telenors nett. Det du evt kan gjøre er å koble padden til en mobil, enten via kabel, BT eller wlan og gi den nett via mobilen. Jeg har tvilling i en gammel mobil som brukes til dette formålet for å ikke bruke opp batteriet på den egentlige mobilen. Sitér dette innlegget Link to post
MegaTrondy Svart 9.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2017 På android nettbrett er det ikke noe problem. Jeg har tvilling simkort i mitt android nettbrett og det ringer både på nettbrettet og på mobilen hvis begge er på. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 9.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2017 pgm skrev 27 minutes ago: Vær obs på at du ønsker deg et data-sim, ikke et tvillingkort. Setter du et tvillingkort i en pad/pc/mac/... vil det ikke være mulig å ringe til telefonen din så lenge dingsen med tvillingkortet er påslått. (Innringer kommer til mobilsvar eller får opptatt.) Jeg roter med begrepene.. beklager. "Datatvilling" het det når jeg bestilte sist. Ser at Chess nå kaller det for "tvillingsurf". Bare å bestille riktig så slipper en noe tull. Koster 30,- pr mnd hos Chess. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 9.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2017 Takk for innspill. Nå som jeg skal har data på brettet.. Hvilken båt relaterte apper er helt essensielle? Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
pgm Svart 9.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2017 Se om det finnes en måte å koble den til motorens diagnose. Jeg har alltid med laptop og kabel for å koble til motor i tilfelle noe skjer. (Har også med adapter for å koble telefonen til bilens diagnose når jeg er på biltur. Det har vist seg nyttig flere ganger.) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 9.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2017 Gulesider på sjøen for å se flyfoto. Windity, windfinder eller tilsvarende for å få oversikt over varslet vind (om du seiler). En eller annen ankervakt, om du ligger på svai. Havneguiden online, om du skal ligge i uthavner. ++ Det er nok å velge i :-) Sitér dette innlegget Link to post
