Hvordan feste ting på glassfiber/gelcoat uten å bore..?
R.O
Sivijo skrev 6 minutes ago:
3M sin tape i tilfellet. Ellers fast/tech7 ja. Alt går bort om du mener ved feks salg ?
Frehau skrev 4 minutes ago:
Tech7 fjerner du mekanisk med et barberblad så mye som mulig, resten med aceton.
Tenkte på senere salg ja. Smerter meg å bore i rene fine flater på båten. Hvis Tech7 lar seg fjerne så er det et alternativ. Den fester så sinnsykt bra at jeg antok den ikke ville la seg fjerne...
