Simrad CA52 ville ikke starte opp.
FinnSi
I min båt fra 2002 er det installert en Simrad CA52 kartplotter m/radar og ekkolodd. For en måneds tid siden begynte den å bli vanskelig å starte, og da den endelig startet opp var alle instillinger resatt og alle ruter slettet. Demonterte plotteren og fant ut at backup batteriet var "flatt". Bestilte nytt og loddet inn, satte sammen plotteren og monterte tilbake i båten. Men det var nå ikke mulig å få starte den opp, svart skjerm. Demonterte skjermen 5 ganger for å sjekke at alt var satt sammen riktig men samme resultat. Søkte da her inne på forumet og fant ett tips om "master reset" på denne. Holde inne power og clear-knappen samtidig som du setter spenning på skjermen.......da startet den opp og alt fungerte!!  Under feilsøkingen sendte jeg mail til serviceverksted for Simrad for å få tips men de svarte at det var bare å få hive den i EE-avfallskonteineren......litt skuffende...IMG_4585.JPG.247fda788d4705dff4d908e8363dd8a4.JPG
Redigert av FinnSi (see edit history)
