Eldre Yamaha 8hk, hvor kjøpe sporkile for impeller i Stavanger-omr.?
Drommedille320
Har en Yamaha 8hk fra 90 tallet som jeg skal bytte impeller på men da han som tok av impelleren mistet han den som holder impelleren på plass så den ikke bare spinner på akslingen, impeller nøkkel, noen som vet om det er vanskelig og få tak i helst i Stavanger-området. Takker på forhånd for svar fortest mulig;)
Kommentar fra moderator:
Tittel er redigert, var "Impellernøkkel"
Det er mange forskjellige størrelser på slike Woodroof kiler.
Om du kan ta med motoren i bilen og prøve noen kiler så øker det sikkert sjansen for full klaff...
Om du har skyvelære så mål gjerne sporbredden så har du en start.
Diameter/radie kan du tolke med en mynt eller stoppskive, så er det litt lettere for de i butikken
hva slags stålkvalitet er det typisk i en slik sporkile?  Jeg lagde en i fjor , men usikker på hardhet/holdbarhet ift originalt
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
