Viknes 900, Yanmar 220hk vs 290hk, erfaringer?
JonSi
Hei.
Vi driver og titter litt på et par Viknes 900 som vi vurderer seriøst.
Den ene sitter det en Yanmar 220 hk i og den andre sitter det en Yanmar  290 hk .
Den med 220 hk er oppgitt til 16 knop i maxfart. Klarte heller ikke mere når vi testet den.
Har derimot lest en test hvor de logget over 20 knop med 220 hesteren. Kan det skyldes annen type propell?
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Viknes 900". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet hit.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Noen her inne med erfaring med disse båtene, motor, fart etc,,,?
Jeg ville ha valgt den største motoren.
Har Viknes 880 med 222Hk Yanmar. Motoren passer bra, men ville ikke ha valgt noe mindre.
Bedre drivstofføkonomi å velge en større motor som du ikke behøver å 'pine' !
Se også på motortimetallet. Og hvordan service osv har vært.
Redigert:
Disse skrogene er litt vektavhengig; Det er mulig at 20 knop er oppnådd med tomme tanker, ikke noe 'ræl' ombord, hjemlengsel og sola i ryggen osv. Sjekk med https://www.facebook.com/groups/Viknes/
så får du bedre svar. Lykke til :-)
Redigert av Marwin (see edit history)
