Pioner 14 Active - sjøegenskaper?
Wilding
Hei.
Jeg har nettopp kjøpt meg en Pioner 14 Active, med 9,9 (15) hk. Men jeg lurer litt på sjøegenskapene til båten. Hvor mye tåler den osv? Dette er min første båt, og jeg bor i et område med mye røff sjø. Det skal jo i følge produsentenvære en meget solid båt, med god oppdrift osv.
Kjenner ikke båten, men jeg spør meg hvor røff er sjøen i området der vi snakker om? Jeg tenker at dette er en båt som er bygget for innaskjærs bruk, altså beskyttede farvann, i likhet med andre båter i samme størrelse. Oppdrift er jo greit, men det i seg selv gjør ikke båten i stand til å takle noe mer vær enn andre båter.
Båten er relativt flatbunnet, bredere enn de fleste, god oppdrift, planer lett og hovedsitteplass er noe framtrukket, noe som er viktig om du skal møte store og krappe bølger med baugen først...
Båten oppfører seg som en kork. Den blåser 2knop sideveis i vind. Er så fornøyd etter prøvekjøring i vinter ved Tromøya at jeg vurderer å kjøpe en slik men da med 20hk Yamaha.
Uten å vite noe mer om hvor du bor/bruker båten eller hva du vil sammenlikne med er det vrient å komme lenger...   (røff sjø er ikke det samme for alle)
Men det at båten er relativt flat, kan ikke det også være en ulempe? Tenker i type sidebølger osv. De fleste skjærgårdsjeepene er jo litt "rundere" under.
Bor på Vestlandet, og bruker båten til fiske i en fjord som er uskjermet for havet.
Må legge til at jeg er helt fersk som båteier, så har meget lite peiling :P
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
