Hjelp til valg av batteritype til forbruksbank
gizmopower
Har ei sjekte med en VP MD11D
2 stk 74Amp batterier fra Biltema.
Tenkte å bytte ut det ene med et rent forbruksbatteri på 140AMp til rundt 2000.-
Jeg har 1, 2, 1+2 velger manuell
Men leser at de med Gel og AGM muligens krever en annen lading en den jeg har.
Jeg har da en helt vanlig dynamo.
Noen som kan hjelpe meg med hvilken batteri type jeg  bør velge?
https://www.sparelys.no/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=39&page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=295&category_id=87&vmcchk=1&Itemid=39
Har sett på disse:
https://www.marineshop.no/elektrisk/batteri-og-lading/batterier/varta-dc-fritidsbatteri-140ah-kan-brukes-til-både-start-og-forbruk-125951-p0000285543?gclid=CjwKEAjw9_jJBRCXycSarr3csWcSJABthk07-HXxoFr9R9qF_-G3G5XGQbA3qGlQjnWpl7U6f-AKIhoCiknw_wcB
https://seatronic.no/strom/batterier/vmf-batterier-for-bat-og-fritid-140a
Vanlig er "relativt". :)
Svaret vil vel egentlig kunne avgjøres av hvilken ladespenning, og ladeslutt spenning du har. Batterier er forskjellige og det er jaggu dynamo og regulator også. Har du prøvd å måle spenning under lading? Om du har landstrømlader vil også spille inn. Bly/syre krever noe høyere spenning en agm og Gel, og varer ikke så lenge om du ikke klarer å lade dem skikkelig opp, enten av dynamo eller landstrømlader.
Redigert av Kjellg (see edit history)
