Kjellg
Kjellg
Vanlig er "relativt". :)
Svaret vil vel egentlig kunne avgjøres av hvilken ladespenning, og ladeslutt spenning du har. Batterier er forskjellige og det er jaggu dynamo og regulator også. Har du prøvd å måle spenning under lading? Om du har landstrømlader vil også spille inn. Bly/syre krever noe høyere spenning en agm og Gel, og varer ikke så lenge om du ikke klarer å lade dem skikkelig opp, enten av dynamo eller landstrømlader.
Kjellg
Kjellg
Svaret vil vel egentlig kunne avgjøres av hvilken ladespenning, og ladeslutt spenning du har. Batterier er forskjellige og det er jaggu dynamo og regulator også. Har du prøvd å måle dette? Om du har landstrømlader vil også spille inn. Bly/syre krever noe høyere spenning en agm og Gel, og varer ikke så lenge om du ikke klarer å lade dem skikkelig opp, enten av dynamo eller landstrømlader.
Kjellg
Kjellg
