gizmopower Startet 12.Juni.2017 Link til dette innlegget Startet 12.Juni.2017 Har ei sjekte med en VP MD11D 2 stk 74Amp batterier fra Biltema. Tenkte å bytte ut det ene med et rent forbruksbatteri på 140AMp til rundt 2000.- Jeg har 1, 2, 1+2 velger manuell Men leser at de med Gel og AGM muligens krever en annen lading en den jeg har. Jeg har da en helt vanlig dynamo. Noen som kan hjelpe meg med hvilken batteri type jeg bør velge? https://www.sparelys.no/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=39&page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=295&category_id=87&vmcchk=1&Itemid=39 Har sett på disse:https://www.marineshop.no/elektrisk/batteri-og-lading/batterier/varta-dc-fritidsbatteri-140ah-kan-brukes-til-både-start-og-forbruk-125951-p0000285543?gclid=CjwKEAjw9_jJBRCXycSarr3csWcSJABthk07-HXxoFr9R9qF_-G3G5XGQbA3qGlQjnWpl7U6f-AKIhoCiknw_wcB https://seatronic.no/strom/batterier/vmf-batterier-for-bat-og-fritid-140a Sitér dette innlegget Link to post
Frehau Svart 12.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2017 Jeg endte opp med 2 vanlige bly/syre av vmf typen hos seatronic. Sitér dette innlegget www.leahnis.net Link to post
Kjellg Svart 12.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2017 (redigert) Vanlig er "relativt". :) Svaret vil vel egentlig kunne avgjøres av hvilken ladespenning, og ladeslutt spenning du har. Batterier er forskjellige og det er jaggu dynamo og regulator også. Har du prøvd å måle spenning under lading? Om du har landstrømlader vil også spille inn. Bly/syre krever noe høyere spenning en agm og Gel, og varer ikke så lenge om du ikke klarer å lade dem skikkelig opp, enten av dynamo eller landstrømlader. Redigert 12.Juni.2017 av Kjellg (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
gizmopower Svart 12.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.Juni.2017 Takker for svar. Den lader rundt 14volt. Ja, jeg har land ladestrøm også. Men kan jeg bruke gel eller agm med min dynsmo.? Leste på spare strøm sine sider at en trengte en spesiell regulator..... ? Sitér dette innlegget Link to post
