Dometic CK 2000 resirkulerende kjøkkenventilator, erfaringer?
Fremad
Noen som har erfaring med denne kjøkken ventilatoren?
Har liten lyst til å lage eget hull til utluft,noe en slipper med denne
https://www.dometic.com/nb-no/no/produkter/mat-og-drikke/matlaging/kjøkkenventilatorer/dometic-ck-2000-_-20434
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Kjøkken ventilator". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet hit.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • 1 år senere...
  • 5 måneder senere...
Husker ikke per nå men var iht anbefalingene i bruksanvisningen. Kan sjekke til uka når er i båten neste gang.
Det fine med ventilatoren er jo også at den nesten ikke bruker strøm og at den gir ekstra lys over kokeriet. Og siden den har kullfilter suger den til seg lukt fra rommet. Er egentlig imponert over denne, og har man ekstra ille med mye bacon-steking til mange folk får man heller la den stå på en halvtime etterpå, det hjelper mye på. Ved ekstra mye steking åpner vi en luke i taket over byssa. Hadde ventilatoren vært 50% bredere og dypere hadde den vært ennå mer effektiv men da blir den jo mye større igjen....
  • 2 måneder senere...
  • 6 måneder senere...
Vi er fornøyd, men den er ikke perfekt. Typisk ville jeg gjerne hatt en som er bredere og dypere og som kanskje suger ennå mer, men det er ikke så greit å få hverken tak i eller montert.
Men den fungerer bra til opp til middels mye stekeos. Bacon til 2 går bra på en plate, men har du to stekeplater med bacon i begge klarer den ikke å håndtere det. Men det er vel egentlig ikke å forvente heller vel....?
Vi vasker fettfilteret en gang i sesongen og har også tenkt til å bytte kullfilteret nå. Men har ikke sjekket hvor ille den er. Det står byttes hver 6. Måned, men antar i båt at det tilsvarer 1 gang i året eller kanskje annet hvert år.
Men at den virker og suger luft er helt klart. Kjekt med kullfilter, vi lar den stå på en stund etter steking for at den skal rense luften litt ekstra.
Redigert av Gabi (see edit history)
