Sea Ray Sundancer 290, "Dings" mellom batteri og lensepumpe
Mjøsfarer
Vanskelig å se på bildet hva det er.
Kan se ut til å være noe rele av en eller annen art. Ser ut som det er både + og minus ledninger der. Hvis du følger pluss, ender den antakelig på en sikring eller en spleis som er direkte til batteriet. Uansett på en automatisk pumpe, ta gjerne strøm rett fra forbruksbatterier og bruk en hengesikring. Da er du sikker på at du tar fra riktig batteri og at den vil virke. Hvis pluss inn på denne dingsen går rett til forbruksbatteriet, kan du ta strøm derifra, men husk hengesikring uansett.
Jeg satser på å bruke eksisterende ledninger som kommer fra dette releet, men blir usikker på koblingene her. + og - er grei, men hva med den som det står Override på? Regner med det betyr tvangskjøring av pumpa, men jeg tror ikke den gamle hadde den muligheten. Skal jeg koble den ledningen på den stripete ledningen fra releet? IMG_1752.JPG.8c826f0c8b12125049805f7227f36a67.JPG
