Hvor skal jeg plassere ballast i en Sollux 24 plastsnekke?
Torsen67
Båt: Sollux 24.
Det er pr i dag en tjukk pølse (bilslange?) plasser under babord benk fremme i kabinen. Den veier sikkert rundt 30+kg.
Er det bedre å legge den ned i kjølen? Noe sier meg at jo lavere tyngdepunkt jo mer stabil båt sideveis?
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "Hvor skal jeg plassere ballast i en plastsnekke?". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet hit.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Alle som får innlegg flyttet til "Ikke godkjente emnetitler" må vennligst lese reglene før man poster på nytt.
Lavere tyngepunkt gir raskere rullfrekvens som igjen kan oppleves som ubehagelig.
Ved å legge ballast lengst mulig ut mot sidene i båten så økes treghets momentet og båten ruller mindre.
For din del er det jo svært enkelt å teste ut dette. Tipper at 30 kilo ikke vil ha noe innvirkning på båtens rull bevegelser. Det blir for liten vekt.
SailorBoy.
Redigert av sailorboy (see edit history)
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
