TV i båt bra eller dårlig
DaniStaut
Guest Avmønstret#
Fint å kunne streame film osv på regnvåte kvelder. Men for å ikke blåse alle datakvoter i løpet av kort tid å husk å gå inn på de ulike streamingtjenestene og still på kvaliteten. Du trenger ikke å streame i max oppløsing til et lite TV. Type 720p holder normalt i massevis.
I netflix må du logge inn på pc/mac og endre under innstillingene på kontoene.
For nrk gjør du det under "innstillinger" i menyen oppe til venstre i appen.
Youtube gjør du det vel rett i avspilleren.
Osv.
Og om du deler 4g via wifi til flere så kan du også stille inn telefonen til å motta 3G fremfor 4G. 4G er så "bredt" at du kan tømme datakvoten på veldig kort tid "ved et uhell". Feks ved at en pc plutselig laster ned programoppdateringer eller noe.
Må innrømme at jeg nyter det litt når ungene setter seg ned og ser litt på en film innimellom. Er mye mas om ustoppelig endring av aktiviteter som kan ta pusten fra den mest tolmodige og da er det godt med litt TV tid. De har det også sosialt sammen når de ser på tv sammen, bedre enn nesa i hver sin dings i alle fall.
Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/
"Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370
"Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse
