jansor Startet 13.Juni.2017 Link til dette innlegget Startet 13.Juni.2017 Hei Jeg har en 5 hk Yamaha 2 takt som er litt trå i girhendelen, slik at ungene har litt problemer med å få den i/ut av gir. Vurderer derfor å kjøpe meg en nyere 6 hk 4 takter, for å gjøre båtkjøring gøyere og enklere for barna. Med 5 hk yamaha går gummijolla i plan med meg, men ikke med meg pluss en unge(30 KG). Men jeg har hørt flere si at med 4 takter kommer ikke jeg til å gå i plan, selv med 1 hk mer. Kan dette stemme? Jeg håpte heller motsatt, at jeg med 1 hk mer kan gå i plan med 1 unge? Ps. Båten er en standard gummijolle fra Maritim Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 13.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2017 Min erfaring er at dette er ganske likt, kanskje i favør av 6 hk firetakt. Vil jo selvfølgelig være avhengig av hvilken propell som sitter på. Har ikke prøvd Yamaha, men Mercury totakt og Suzuki firetakt. De største fordelene for vår del var mindre støy og lettere å starte firetakteren. Vi har Mercury dynamic 300 rib. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 13.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 13.Juni.2017 trå girhendel kan fikses - er som oftest pga gammelt, størknet -eller manglende fett. Er en smørenippel under der. Er en tråd her inne som omfatter rengjøring/smøring. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
dieselfan Svart 14.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2017 tilplan skrev On 13.6.2017 at 19.47: Min erfaring er at dette er ganske likt, kanskje i favør av 6 hk firetakt. Vil jo selvfølgelig være avhengig av hvilken propell som sitter på. Har ikke prøvd Yamaha, men Mercury totakt og Suzuki firetakt. De største fordelene for vår del var mindre støy og lettere å starte firetakteren. Vis hele sitatet Dersom en 5hk Yamaha ikke starter på første drag så vil jeg hevde at det er brukeren og ikke motoren det er noe galt med... Sitér dette innlegget Link to post
Havlengt Svart 14.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2017 Du må nok opp fleire Hk i motorstørrelse viss du skal erstatta ein 5hk Yamaha totakt med ein firetaktar.. Sjølv denne motoren treng eit minimum av smøring og vedlikehald, treg gearhendel er absolutt fiksbart. Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 14.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2017 (redigert) hei, har hatt 2 mindre 4 taktere, en 6hk Mercury og Suzuki. Er ikke verd å kjøpe bruk heller litt tid på å stelle Yamahaen din. problemet jeg hadde var ekstremt dårlig ytelse/moment, mye vibrasjon, tunge og relativt tungstartede. fordelen var ikke så mye motorstøy og slippe å blande olje i bensinen. Redigert 14.Juni.2017 av Janoho (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Adec 530 Svart 14.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2017 Hei har bare erfaring med 8fot with med både to og firetakt- fire takt honda 5 hk var lat i forhold til 2 takt suzuki-----men igjen den går stille og intrykket jeg fikk var vell at båt størelse spilte mindre inn med hondaen. gikk i samme fart med større båt å. Sitér dette innlegget Link to post
jansor Svart 14.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2017 Takk for alle erfaringer folk kom med. Nå har jeg og lagd meg mine egne erfaringer, og fasiten ble: Kjøpte meg en mercury 6hk 4 tak fra 2014. Her var girhendel i forkant av motor, noe som er veldig praktisk for barna. Jeg drar den i gang på første drag uten problemer, men for ungene var det l7tt verre. Det virker som det trengs litt mer kraft (litt mer enn jentene mine på 7 og 9 har) for å få maskineriet igang enn på 2 takteren. Altså den noe snodige konklusjonen ble lettere for meg, men ikke for barna. Når det kommer til fart, var det stor forskjell. Med 6hk gikk jeg rett opp i plan, både alene og med 1 barn. Toppfarten var og markant forbedret. Så også her var jeg positivt overrasket? Lyden var også betydelig lavere. Så konklusjonen er at jeg er veldig fornøyd med valget om å bytte fra 2 til 4 takter. Sitér dette innlegget Link to post
