Er det vanskelig å montere dusj på badeplattform?
Henning73
Hei,
Jeg har en 29-fots snekke hvor jeg ønsker å montere dusj på badeplattformen.
Så er spørsmålet: hvor vanskelig er dette?
Jeg er en teoretiker fremfor en praktiker, men selv for meg med min begrensede erfaring med verktøy ser jo dette ganske enkelt ut.
Jeg tenkte å koble på T-rør ved vasken (pentry) og deretter trekke slanger langs siden bak til akterkabinen.
Deretter tape området hvor blandebatteriet skal være (med maskeringstape), bore 4 hull og bruke stikksag til å skjære ut.
Deretter feste blandebatteriet/dusjhodet med silikon og skruer og koble opp alt sammen til slangene.
Er det mye mer hokus pokus enn det eller undervurderer jeg vanskelighetsgraden?
Kan dette gå feil og føre til at jeg skamferer båten?
Grunnen til at jeg spør er at det virker som at båtverkstedene er fullt opptatt de neste 2 månedene...:sad:
Dette gjør du selv. Og slik du allerede har beskrevet er en helt grei fremgangsmåte.
Jeg ville brukt Sika, Tech 7 eller tilsvarende fugemasser i stedet for silikon. Et tips dersom du må glatte til fugen er å dyppe fingeren i en blanding av kaldt vann og oppvaskmiddel, da fester ikke fugemassen til fingeren.
Pass på at du vet hva som befinner seg bak før du borrer og sager. Dumt om du kutter en ledning eller noe. Og vær sikker på at det er tilstrekkelig plass bak der for slanger og koblinger.
Lagt til: Varmtvannsslangen må være av en type som tåler varmvann. Ikke alle slanger gjør dette.
Redigert av Brigg (see edit history)
  • 3 år senere...
