Motor skal på service - Anbefalinger?
StigA
Har bestemt meg for å kjøre motoren på service nå. Lei av å skru og skru og lete i blinde.
Jeg bor midt mellom hamar og lillehammer men jeg tviler på at det er noen med erfaring nok til dette her i området.
Er det noen som kan anbefale noen?
En oslotur tar meg to timer men det er jeg villig til å ofre :)
Så er det noen som vet om noen i området Hamar - Oslo som er bra på dette?
Gjelder full service på en 89 modell evinrude 225hk v6.
Motoren vil bli fraktet på henger. Er det noe jeg bør tenke på i forhold til dette?
Aldri gjort dette før så alle tips er bra :)
Ja hvis du tror at det blir noe billigere å dra motoren til Oslo, så lykke til.
Oslo Marineservice på Østre Akervei ? Konkursrestene fra  Toms motorservice ??
Suzuki
<{POST_SNAPBACK}>
Tja..flere konkurrenter vil vel kanskje trekke prisen ned i forhold til ett sted på hamar? :cool:
Men skal ta kontakt med Fjelking på mandag jeg. Høre om han har tid og kunnskap til å ta denne motoren. :) Takk for tipset.
Du vet at det er oppegående eller? Hørt noe rykter om at alt slik på hamar er lagt ned. Men dette av folk som ikke har så greie på eller interesse for båt. :)
Ingen som har flere tips å komme med?
Trenger all hjelp jeg kan få. :)
Ferie om tre uker og da er planene å være i båten..men det ser ut til at hele ferien i år må gå i frustrasjon over motoren.. er vel høysesong og nå.
Har kontaktet oslo marinesenter. Kontakter fjellking på mandag.
Må få gjort dette fort.
Da har jeg vært innom Fjellking på hamar idag...
Virket veldig positive. helt til jeg sa hva slags motor det var...
Da fikk jeg bare til svar... "NEI.. den tar vi ikke inn. Kom igjen til vintern så kanskje vi har mulighet til å ta den da"...
Mindre hyggelig type igrunn. Men men.. jeg får sjekke litt rundt. Båten skulle absolutt vært i orden om tre uker til ferien min..men det ser svart ut... :(
Da har dem ringt meg fra verkstedet.
"god dag" sa jeg da han ringte...
"nei dette er nok dessverre ingen god dag for deg" fikk jeg til svar....
Nesten ingen kompresjon på en sylinder. Må sendes videre på borring.
Så jobben kommer på ca 20tusen norske daler.
Dem som skal borre den jobber denne uka her så tar dem 14 dagers ferie. Og der er det helt sikkert ventetid så å tro at dem får tatt det denne uka er nok bare tull. Så hvis jeg er riktig heldig så har jeg båten min på vannet igjen om ca 1 mnds tid.
Så da var den sommeren ødelagt og hele ferien ødelagt.
Bare å glede seg til neste sommer nå. :)
Huff huff huff.
Hva er markedsverdien på motoren din da? Og er det lønnsomt å koste på den så mye? Det står en -87 Evinrude 225, overhalt for 3 år siden, til salgs på AutoDB for 37 000 kr. Da er du på sjøen ganske snart, om den motoren er grei.
Også har du sannsynligvis passende undervannshus, tenningssett, forgassere osv fra den motoren du har inne til gjennomsyn nå, til senere. Kan fort bli kjekt å ha.
Om du overhaler, må du få reparatøren til å bedømme hvorfor akkurat den sylinderen har mistet kompresjonen. Årsaken må utbedres, ellers kan det samme fort skje en gang til...
baatplassen.no
Din kommunistiske hjemmehavn på nettet!
Aner ikke hva markedsverdien er. Men har sett dem ligget ute til ca 50.000 av samme merke og modell / hk som min.
Sure penger dette her ja.
Jeg driver og kikker litt etter ny motor.
Skal jeg først kjøpe ny motor så skal jeg gå ned noen hakk i motorstørrelse. Ingen vits å ha den kjappeste båten i havna.
130-180hk tenker jeg. Får ned bensinforbruket litt også.
Har ikke helt bestemt hva jeg skal gjøre enda.
  • 2 uker senere...
Da var båten endelig på vannet igjen :D
Gikk så stille og fint nå som den aldri har gjort før.
Gikk fort opp i plan også. Kjørte med maxfart på 25knop nå siden jeg må kjøre den inn. Men nå har jeg grunn til å smile allikevel. Endelig fått den på vannet igjen og den går så bra som aldri før.
Oslo Marineservice gjorde en bra jobb her ja :)
Fikk med de gamle delene. Og stemplene så ikke helt fine ut nei...
Flott at du er på sjøen igjen!
Varmer litt å høre at du er fornøyd!
Kos deg resten av sommeren.
Husk å ta det litt med ro og varier turtallet litt. :flag:
<{POST_SNAPBACK}>
Ja det er mildt sagt DRITDEILIG å være utpå igjen :)
Smiler bredt ja.
Har hatt maxfart på 25knop nå så jeg har vel ca halv gass tenker jeg.
Skulle ha max halv gass de første 5 timene, så kunne jeg begynne å gå opp til full gass men over en kort periode bare.
Blir morsomt å få kjørt den inn og bruke den skikkelig igjen..
Selv om den bruker noe VELDIG mye suppe...
