Hvilken type primer brukes til Butyl/Tec 7?
Silkebrisen
Hei!
Jeg har en Maxi Mixer som har den vanlige Maxi-syken, dvs. vinduene lekker..;)
De gamle vinduene hadde jeg ute sist for 10 år siden, da brukte jeg Sikaflex og primet skroget der vinduene ligger inntil. Etter utallige lekkasjer hvor jeg har måttet fuge midlertidig
har jeg tatt vinduene ut igjen og bestilt disse nye, så nå har jeg bestemt meg for å få det tett en gang for alle. Jeg tenker å bruke butyl-tape for å tette og Tec 7 for å fuge rundt.
Siden vinduene er sotet må det være mørk farge på innsiden der disse skal monteres.
Bør jeg bruke primer her eller holder det å lakkere flaten sort? Hvilken type primer/lakk bør jeg bruke?
Du trenger ikke noen primer da overflaten du skal tette/lime mot er tett, ikke porøs slik som betong/murstein eksempelvis.
Avfett med rødsprit eller aceton før du legger på på produktene.
Når du sier det må være mørk farge på innsiden forstår jeg ikke helt, skal ikke butylbåndet legges der ?
De fleste sorte butylbånd vulker seg fast til hva som helst av underlag så lenge de ikke er porøse eller av teflon.
Takk for svar. Grunnen til at jeg vil ha mørk farge på innsiden er at glasset dekker relativ stor flate av skroget i tillegg til vindusåpningene. Det lengste glasset dekker eksempelvis 2 vindusåpninger, så det er for å slippe å se hvit farge gjennom glasset. Det blir for stor flate til å dekke med lim, da tenker jeg det er like greit å lakkere det sort.
