Morten_L
Har funnet forskjellige slike ja, men de fleste av dem står jo på 10bar maks trykk som denne. Vet ikke om reelt arbeidstrykk vil være i nærheten av 50 bar på systemet, men pumpa er oppgitt til maks 50 bar.
Når de skriver som f.eks den det ble linket til "Maximum working preassure" betyr det at den ikke tåler høyere trykk, eller bare at den ikke kan åpnes/stenges med høyere trykk? Autopiloten vil jo settes i standby før en kobler den ut/inn så trykket den skal åpne/stenge i vil jo kun være trykket fra rorpresset
Et alternativ er jo som du skriver å flytte over aktuatoren til en kuleventil som tåler trykket. Da er jo problemet uansett løst.
