Noen som har malt skrogbekledning?
Fjord21DC
Gjerne det er Shipolin du tenker på Pinkvin?
Ellers er det spesialmalinger å få tak i, brukes gjerne til å friske opp interiør i veteranbiler. Flere mer dedikerte lakkforhandlere fører slikt, blant annet gasolin.no, men tenker du holde deg innenfor et visst budsjett fungerer gjerne Biltema sin variant greit. Den er halvblank i glansen, har brukt den på innvendige dørsider i bil. Tåler litt mekanisk slitasje, men greit å bruke primeren som hører til først, da sitter den bedre.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Et helt utrolig dårlig konsept med den skumgummien bak skrogtrekket, hos meg var det blitt til et illeluktende fint støv bak trekket.. Kan nesten virke som det er ment å var bare ti år. Skiftet ut det gamle trekket med skrogtrekk fra Maritim, dette er 3mm tykt og verken råtner, tørker ut eller brenner. Som en siste utvei hvis ikke maling blir fint kan det anbefales! Mye arbeid, men veldig kjekt i etterkant:thumbsup:
Norcem21 skrev for 2 timer siden:
Det var akkurat den jeg linket til tidligere i tråden:wink:
Hakkannen skrev On 18.6.2017 at 15.29:
