adleif1 Startet 18.Juni.2017 Link til dette innlegget Startet 18.Juni.2017 Hei, har då kjøpt meg en argo 19 speedbåt. Noen som har info om båten, hvordan den er I kjøen, hva motor som passer båten? Takker på forhånd ? Kommentar fra moderator: Tittelen er redigert, var opprinnelig "Argo 19". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster. Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler. Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Sitér dette innlegget Link to post
andersb Svart 18.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2017 Hadde en argo 18 i noen år, den er vel noe av det beste noen sinne i den størrelsen i sjøen, bare fylle trimtanken og dunke på, 54 knop med 70hk johnsen med tom trimtank., gammel 1 liters klasse racebåt. sleng opp bilder! min var 2 seter, der man satt på rad, supersmal, tok også relativt lang startstrekke for å få den i plan ;) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 19.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 19.Juni.2017 Vel så vanlig i Norge var vel å rigge den som klasse 3B båt med 1,3 liter motor som Yamaha 90hk (2T) Skal du kjøre fort er det tandem rigging som gjelder eller skal den være rigget som 5 seters familiebåt? Med rette propellen spretter denne opp i plan minst like raskt som sine konkurrenter. Om du forteller litt om hva du skal med båten så er det så mye lettere å prøve å hjelpe... Båten er rask, svært følsom for vekt og balanse. Ikke ødelegg riggen med å velge en motor som hører hjemme på en 25 foter... Sitér dette innlegget Link to post
