Tråden for "filmklipp fra siste tids båtturer"
Lenasmartin20
Da har jeg postet en ny snutt på 3 minutter fra Lørdagens båttur, videoen er fra innseilingen til Kragerø, var så høyvann at jeg bare hadde noen få cm klaring til å komme under øybrua, normalt har jeg 30 cm + så hadde litt stor fart og ble litt stressa et lite sekund ;)
Supert om noen vil hjelpe meg ved å dele denne linken på Facebook eller lignende!  Får jeg 10000 visninger på Youtube kanalen, så får jeg tilgang til litt flere funksjoner :clap:
Redigert av Lenasmartin20 (see edit history)
Tok skuta en altfor skjelden tur opp i fart her om dagen! Ligger fantastisk pent i vannet og dersom den er ikke alt for "ferielastet" gjør Suzukin jobben godt!  27 knop på 3/4 pådrag! Max ca 34-35 knop!  Har et spørsmål jeg gjerne tar imot ideer om!  Sliter litt med å få tungt lastet båt opp, mennår den kommer opp, kan jeg bare tilte Zukin opp ca 50% ellers begynner den å "slippe" Bør jeg vinkle motoren mere for å få den lettere opp, tenker bore hull i en 10 mm syrefast flattjernsbit eller lignende og legge imellom på øvre bolter!  Da bør den vel gå lettere opp, og jeg vil fortsatt ha plenty med trim!  Erfaringer/ideer!??
  • 3 uker senere...
Tenkte jeg skulle legge inn ett filmklipp, men finner ikke helt ut åssen? :nonod:
Hvordan fikk du lagt til de youtube-klippene?
Redigert av Kenneth 81 (see edit history)
Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk
Mazda 929Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5
Kenneth 81 skrev for 3 timer siden:
Tror du må laste det opp på YouTube først (hvis du har eget filmkutt) og deretter bare legge en link eller noe slikt inn her?
Redigert av Pequod (see edit history)
Lenasmartin20 skrev On 21.7.2017 at 1.08:
Her har jeg laget en timelaps fra Rauane til Kirkeholmen i kragerø, var veldig lavvann, så var ikke mere enn så vidt 27 fotern kom seg gjennom Eidskilskanalen!
Fint om noen vil dele videoen på facebook!
Denne filmen er laget med Lapsit på Android telefon, fint hvis du vil dele din timelaps,eller andre båtfilmer her!  Hvis du ikkehar Youtube, gi meg beskjed, så kan leg laste filmen opp for deg i min youtube kanal:  Baatkanalen
Guest Avmønstret#
Lenasmartin20 skrev On 3.7.2017 at 23.35:
Hvilken type seilbåt er detter forresten?
Kjente meg igjen en del plasser der ja, og lurte også på hvilken båttype dette er. Ser ut som en 80 talls svenske størrelse 33-35 fot eller noe?
Og lurer selvsagt på hvorfor det endte med tauing fra Sjøreddningen :-)
Edit: Contrast 36 står det i profilen til Bidevind. Akkurat min båttype det der. Noe å se etter når ungene har sluttet å være med :-)
Redigert av Avmønstret# (see edit history)
