Innrednings prosjekttråder av plastsnekker 22-26 fot for inspirasjon?
DaniStaut
Det har seg sånn at eg har gått til inskaffelse av en eldre innvær plast 23 snekke. Innredningen er dårlig og skal derfor skiftes ut. Men er det noen som har linker til prosjekttråder av plastsnekker 22-26 fot ca?
Tenker å bygge benker å slikt på lekter, for å så legge kryssfinerplater utpå. Noen tanker om dette?
Redigert av DaniStaut (see edit history)
  • 5 måneder senere...
Innværbåtane er solide gode båtar. Har ein slik sjølv. Men dei begynner jo å bli gamle, og treverket i bakvegg, dørk og benker inne er ofte dårleg. Kva type Innværbåt er det du har kjøpt? Overbygg framme eller turbåtvarianten?
Lekter med kryssfinér er jo uansett slik innreiinga originalt er laga i desse båtane, så det burde gå fint. Om du har typen med overbygg framme, er det viktig å passe på at lensepluggen i plast-skottet under bakveggen i overbygget, er tett. Om ikkje, vil du få vatn frå kjølsvinet aktenfor fram inn under dørken i overbygget. Då vert det fuktig, og mugg/råte kjem fort. Lufting er også viktig. Er jo ventil i styrhusdøra originalt, men sett du inn ein ventil til, t.d i taket, får du sirkulasjon og dermed mykje betre lufting i båten. Lykke til!
