Blue Chart
Arne
Sendte en mail til Belanor og fikk dette svaret:
Minnebrikken din er stor nok til tilsammen 2 områder fra CD'en. Dvs f. eks
et område fra Svenskegrensa til Haugesund. Jeg ville valgt kart på CD, da
har du redigeringsmuligheter, og mulighet for å kjøpe nye områder til litt
redusert pris.
Så da blir det cd på meg. :headbang:
  • 7 måneder senere...
Igår ringte jeg Belanor for og spørre om dette, oppdaterigspriser og annet teknisk. Sentralborddama ville ikke engang sette meg over til Trygve R. og ikke kunne ho heller svare på mine tekniske spørsmål- snakk om vanskelig kjerring :yesnod: :yesnod:
Ang. oppdateringspris ser det ut til at vi som oppdaterte ei eller to ganger 2003 (er ikke sikker på hva og det var ikke ho heller) får ikke gratis oppdatering men 70% rabatt fra nyprisen.
Og neste oppdatering kommer antagelig på ettersommeren........
  • 1 år senere...
Et spørsmål i denne tråden siden jeg ikke kan finne igjen BlueChart-forumet etter omleggingen:
Har dratt fram min Garmin 182C for å legge inn litt ruter osv. nå i vinterhalvåret. Registerer da at det kan virke som innlagte punkter og ruter har forskjøvet seg litt i forhold til kartene!? Noen som har vært borti dette før?? Det er ikke mye, men dog nok til at posisjonene blir en smule unøyaktige.
<{POST_SNAPBACK}>
Dette skal jo ikke gå an, men det spørs selvfølgelig hvor mange sattelitter du hadde kontakt med når du registrerte det ene mot det andre.
Jeg vil anbefale å oppgradere "firmware" Ver. 5.50 og prøv på nytt å se om du ser noe forskjell.
http://www.garmin.com/support/download_details.jsp?id=53
Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160
Selvsagt et poeng, men vi snakker om punkter og ruter som ble lagt inn i fjor vinter uten sattelittmottak (innendørs). De små avvikene registerers mens plotteren er uten sattelittmottak (innendørs). Det kan vel ikke ha noe med mottak å gjøre da?
Redigert av Swande (see edit history)
<{POST_SNAPBACK}>
OK.
Du gjør det sikkert da på samme måte som jeg gjør det, lager alt det jeg trenger på PC'n hjemme og overfører alle waypoints og turer inn i kartplotteren via PC kabel. Da har ikke kartplotteren kontakt med sattelittene nei, det er helt riktig.
Så kommer det jeg ikke forstår, det du påstår er at det "bilde" du ser på PC'n hjemme ikke harmoniserer med kartplotteren når du får den oppe å går i båten. Er det slik å forstå? Waypoints og turer har da flyttet seg på kartet i kartplotteren, hmmm... Den var ikke lett.
Hei.
Først og fremst, du sier "det kan virke som"? Mener du at punktene virkelig har flyttet seg, eller tror du at de har flyttet sg? Er du sikker på at du opererer med samme kartdatum, WGS84, EU50 . . . . nå som da du la inn rutene?
Lars H.
OK.
<{POST_SNAPBACK}>
Jeg var sikkert ikke helt klar. Jeg lager waypoints og turer på plotteren (ikke PC). Det er snakk om de ruter og punkter jeg la inn i fjor som har forskjøvet seg litt (ca 50 -75 m vestover!) i forhold til kartet. Og Lars; Ja, jeg er sikker. Har brukt samme kartdata nå som da jeg la inn ruter og punkter. Finnes det noen funksjon for å justere alle kart i forhold til innlagte waypoints?
