Septikslanger Bavaria 34 ac fra 1999, lengde og diameter?
pobre gringo
Hei igjen alle.
etter noen få uker som lykkelig båteier er jeg kommet til første skjær i sjøen, tett dass!
Har prata med tidligere eier og han sier septikslangene aldri er skiftet, så det er snakk om 18 gamle slanger som trolig er passelig gjengrodd.
Dette er en Bavaria 34 ac fra 1999, med 80l septik i forpiggen (er nok original løsning)
noen som har vært borti dette og kan fortelle hvor mange meter slange jeg trenger og eventuelt diameter. Ser det er 2 forskjellige diameter slanger, en fra pumpen og til septiktanken og en mindre til utluftning og etter tømmepumpen.
takker for svar.
I dag har jeg demontert og målt samtlige slanger, drittjobb men ikke så ille eller illeluktende som først forventet :-).
Slangene hadde halvert indre diameter grunnet urinsyrebelegg, men jeg fant ikke ut hvor det var tett.
Så derimot att en lukkeklaff (omtrent som en reedventil) var defekt på pumpen.
I morgen er det inn med ny pumpe og nye slanger, skal bli deilig med luktfri båt og funksjonelt toalett.
Vindøyet: var litt lite seilvind i helgen, men hadde over 7 knop etter Svelvik hjem igjen på søndag og jeg er rett og slett hektet på seiling.
mandag og tirsdag denne uken var jeg på seilkurs og lærte mye, så nå gleder jeg med til å bli ferdig med dassen så jeg kan dra ut å seile igjen :-)
sender deg en pm når ting er på plass.
