Volvoinstrumenter som skaper seg
gruff
Ved sjøsetting i vår virket alle instrumentene fint (VP AQAD 31) Først datt turtelleren på SB motor ut, så sluttet turtelleren på BB motor å virke, samtidig som alarmlyset for lading og vanntemp begynte å lyse, og til slutt datt nåla på tempmåler, SB til 0.
Kan ikke se at det er noen direkte dårlige kontakter noen steder, og de instrumentene som virker, viser riktig så langt jeg kan se. Turtellerene kommer av og til inn igjen, noen ganger til ca riktig turtall, noen ganger ca 1/2 av riktig.
Det kan se mistenkelig ut som en jordingsfeil, men jeg kan liksom ikke helt se hvordan det kan være heller. Noen som har opplevd lignende?
  • 2 år senere...
Forstår nå at W er vekselstrømsiden. Her måler jeg 15.8v uavhengig av turtall. Denne spg. måler jeg også ved turtelleren. Vifterem er stram, og ladingen på batteripolene viser 14.24 v. Skal ikke spg. på W variere med turtallet? I så fall må det vel være dynamoen som er problemet. Eller hva???
Timetelleren som sitter i samme instrumentet fungerer gjerne noen minutter hvert år. Men følger tydligvis med, for den viser det antall timer jeg logger manuelt . Men det behøver jo ikke være sammenheng mellom feilene på disse instrumentene.
Spenningen på W-uttaket vil ikke variere med turtallet. Det er vekselspenningen som reguleres konstant og likespenningen blir da også konstant men noe lavere enn vekselspenningen. Frekvensen på vekselspenningen endrer seg med turtallet og det er frekvensen som turtelleren finner turtallet fra.
