dacapo
dacapo
Hei
Du kan gjerne gå utom Bukketjuvene, men med de bølgevarslene og retningen som er i 17-tiden i dag er det helt greit å følge en av de rutene du henviser til lenger oppe.
Blir lite tilbakeslag av bølger fra land også med den retningen. Fordelen med å gå lang ute som @Bjørn Løvjomås anbefaler kan være greit for få sjøen mer bakfra, og å slippe strømskavl. Denne oppstår spesiellt når strøm og bølger går hver sin vei (f. eks. i dag ver flødende sjø, d.v.s. strøm som går nordover og sjø fra nord d.v.s. bølger som går sørover) derfor jeg anbefalte i et tidligere svar å vente til det startet å fjære. (etter kl 15)
Å gå på østsiden av Gamla er helt OK - de fleste går der - pass bare på at du ikke går over Ystebåen selv om det ikke er så mye sjø at den vil bryte i dag om du kommer bortpå. Hold såpass fra land sør for denne at du er klar av Skjærbåen og Flistergrunnene. Klaringen mellom Gamla og land på østsiden er mye større enn det ser ut på kartet :)
Artig å følge med på denne turen - kribler for å komme avgårde selv, men må vente et par urer til :( God tur !!
dacapo
dacapo
Hei
Å gå på østsiden av Gamla er helt OK - de fleste går der - pass bare på at du ikke går over Ystebåen selv om det ikke er så mye sjø at den vil bryte i dag om du kommer bortpå. Hold spåass fra land sør for denne at du er klar av Skjærbåen og Flistergrunnene. Klaringen mellom Gamla og land på østsiden er mye større enn det ser ut på kartet :)
dacapo
dacapo
Hei
Blir lite tilbakeslag av bølger fra land også med den retningen. Fordelen med å gå lang ute som @Bjørn Løvjomås anbefaler kan være greit for få sjøen mer bakfra, og å slippe strømskavl. Denne oppstår spesiellt når strøm og bølger går hver sin vei (f. eks. i dag ver fløednde sjø, d.v.s. strøm som går nordover og sjø fra nord d.v.s. bølger som går sørover) derfor jeg anbefalte i et tidligere svar å vente til det startet å fjære. (etter kl 15)
