Jannmar
Jannmar
Burgermeister skrev for 3 timer siden:
Skikkelig deilig :thumbsup:
Om du noen gang i framtiden må ta ut en rustfribolt fra gjenget aluminium i din motor: Smør hvit vaselin på bolten før du setter den inn igjen, så slipper du at den eirer så fort fast. (Råd fra gamle riggmekanikere).
Jannmar
Jannmar
Om du nen gang i framtiden må ta ut en rusfribolt fra gjenget aluminium i din motor: Smør hvit vaselin på bolten før du setter den inn igjen, så slipper du at den eirer så fort fast. (Råd fra gamle riggmekanikere).
