Oljetype Volvo MS4 gear
Sydvesten
I morgen blir det sjøsetting av Stauden etter nesten 4 år på land, tenkte jeg skulle sjekke oljen på gearene men har ikke noen service bok. Hvilken oljetype skal det være på dette MS4 gearet, hvor mye skal det være og hvor sjekker/fyller jeg. Noen som vet så slipper jeg å lete, har npk å gjøre i dag med å ferdigstille båten.
Etter gearhavariet ved Strømstad for en stund siden, så fikk jeg satt inn ett brukt MS4 gear av Hogu båtservice i Strømstad.
De sa at på MS3 gearet som sto i Mariell II tidligere skulle det være en spesiell Syntetisk olje, som Geir Frode skriver lukter "litt" spesiellt.
Men på MS4 kunne jeg bruke vanlig motor olje.
Nå jeg spurte om han mente vanlig 10-40 Mineraloje , var svaret : JA.
Jeg har ikke peiling, men jeg fikk ett godt inntrykk av Gutta på Hogu og det virket som de hadde peil på hva de drev med.
Hvis noen der ute vet med sikkerhet at dette er feil, så si ifra. Har ikke lyst på ett nytt gearhavari med det første.
Mariell.
MEDLEM I KNBF
<{POST_SNAPBACK}>
Midt oppå toppdekslet har du påfyllingshullet. Der er det også en peilepinne.
Hvor mye som skal på vet jeg ikke, men jeg ble fakturert for 1 ltr.
Mariell
MEDLEM I KNBF
De sa at på MS3 gearet som sto i Mariell II tidligere skulle det være en spesiell Syntetisk olje.
Volvo har meg bekjent alltid spesifisert vanlig motorolje for MS-3. (Api CD med samme viskositet som på motoren).
Men rykter sier at bruk av en spes. olje gjør at man slipper problemer med kon'en. Dog har jeg aldri hørt noe konkret om hvilken olje dette dreier seg om....
Mariell.
<{POST_SNAPBACK}>
Dette er ganske interessant for meg også! Ref. min telefonsamtale til et VP-verksted syd i Østfold i en annen tråd. (Hvor lang levetid har en båtmotor, elns) Han jeg snakket med på verkstedet der hevdet at det var merkelig at gearet mitt ikke hadde sluttet å virke for lenge siden, da det hadde gått snart 1700 timer! Iflg ham så måtte da tidligere eier(e) ha vært særs nøye med å bytte olje ofte. Og samtidig ha brukt riktig type.
Jeg mener det står i manualen at det skal brukes syntetisk olje, og det bekreftes ved et søk på Drevias nettside:
"Syntetisk transmissionsolja, SAE 75W-90, Kvalitet: API GL-5."
Skal sjekke for sikkerhets skyld i kveld. Jeg kommer ihvertfall til å bruke det som står foreskrevet i manualen. Synes det høres rart ut at det kan brukes vanlig motorolje på det gearet egentlig. Med mindre det er bygget om til hydraulisk, for det går visst også an. Men da blir det hetende HS1 tror jeg det var. Står noe på diskusjonsforumet til Drevia om dette.
Takker for svarene alle sammen, jeg sjekket litt rundt på nettet og fant ut at API SAE 90, GL-5 er det saliggjørende for MS4. Det tror jeg også stemmer siden det luktet god gammel gearolje med hypoid tilsetning i fra gearkassen når jeg åpnet den. Det gikk 1.4 liter på hver gearkasse.
