MichaelI
MichaelI
Tskjei skrev 5 minutter siden:
En ting jeg har tenkt litt på her... Er man sikker på at ECU funker som den skal? Vet du har sendt den inn osv, men syns dette ligner mer og mer på den ikke er riktig. Du finner jo ingen mekaniske feil. Kan det være slik at den faktisk ikke yter mer enn 90? Jeg tenker at denne motoren er en god del lettere enn en den gamle og samme sylindervolum. At du får 100 rpm mer er jo ikke usannsynlig. Kanskje hadde det vært en ide å fått prøvd en annen ECU? Det var vel en her som hadde samme motor?
Hei,
Har tenkt på dette flere ganger. Men det er veldig rart om det skulle være ECU. Fikk til og med en utskrift med fra Italia etter de testet ECU`en i motorbenk der nede. Der sto det at den var testet ok, og power output var på 250,4 hk :giggle:
Hadde vært ypperlig å fått testet en annen ECU, men har pdd. ikke fått tak i noen med samme motor :(
MichaelI
MichaelI
Tskjei skrev 2 minutter siden:
Hei,
Har tenkt på dette flere ganger. Men det er veldig rart om det skulle være ECU. Fikk til og med en utskrift med fra Italia etter de testet ECU`en i motorbenk der nede. Der sto da at den var testet ok, og power output var på 250,4 hk :giggle:
