Rune75
Sp00ky skrev for 9 timer siden:Rune. den maler som en katt på tomgang og kunne gått til det var slutt på drivstoffet. men med en gang jeg gir gass og skal over rask tomgang høre det ut som den drukner i bensin, den går men den går som du skulle dradd ut chocken mens du ga gass. så med andre ord går den utrolig dårlig og truer med og kveles. prøvde med kompressoren og blåste luft inn i forgasseren og da ruser den til den treffer ''turtallsperra'' men har får ikke gitt full gass på motoren før den har fullt turtall, hvis det ga noen mening for deg?
Hvis du får lurt den opp i turtall med kompressor'n kan du holde turtallet oppe ved å gi gass da ? Er det det du mener ?
Virker akselerasjonspumpa som den skal ?
Den gangen motoren ble satt bort så ble den vel testet på full gass også, og det/den virket som den skulle ? Har den noen gang virket som den skal i ditt eie ?
