Biltema 2-takts olje - ok?
ThomasG
Jeg brukte lenge Biltemas 2T olje på min 115 hk Johnson og har ingen grunn til å tro at det ikke var en OK olje. Etterhvert gikk jeg over til 2T olje fra Shell da jeg syntes den gav noe mindre røyk. Kan selvfølgelig vært innbilning fra min side, men jeg fant ut at de hundrelappene jeg sparte på totaktsolje ikke ble den helt store summen uansett, og når jeg da var fornøyd med den fra Shell - vel vel.
Biltemas olje er jo også produsert etter internasjonal standard så jeg tror nok ikke det er noen risiko å bruke den - motoren min gikk like bra uansett hvilken olje jeg hadde på.
fant ut etter mye om og men ut at oljen fra biltema var produsert i mexico...dette ut ifra tcw3 godkjennings nummeret...men det var ikke lett å få det nr nei...olja er grei den men ryker en del på tomgang... pennzoils halvsyntetiske er faktisk værre på røyk... og gir mer prob og fusking på surkjøring...synes biltema olja er grei ut ifra pris... men går nå over til biolube fra Castrol da jeg har fått god pris og den brenner renere.. :flag:
Hei. Jeg har en trimma vetteran vespa moped. Først brukte jeg en billig 2-T olje (fra Statoil tror jeg). Etter kort tids bruk, varmskjærte den seg. Etter tips fra en kolega - mc-mekanikker byttet jeg til full-syntetisk olje (Pennzoil synstream). Dette fungerte bra helt til jeg måtte be om olje på shell. Da skjærte den seg igjenn. Derfor er jeg tilhenger av bra og dyr 2T-olje.
Redigert av hoistthesails (see edit history)
Vet du hva? Når det nappær ska du dra
