leopard Startet 24.Juni.2017 Link til dette innlegget Startet 24.Juni.2017 (redigert) Hei trenger råd om gjestehavner i Uddevalla. Vi må i 2-3 dager innom Uddevalla i løpet av ferien før å være med på fotball cup. Er det noen fine gjestehavner der inne, er det vært å ta turen inn der kontra ligge lenger ute å ta buss inn. Vi har seilbåt så vi må nok påberegne ca 4 timer fra området rundt Gulholmen og inn. Redigert 24.Juni.2017 av leopard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 24.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2017 Hei leopard du har to muligheter........sentralt inne i Uddevalla har du en gjestehavn veldi nære til butikker og sentrum. http://www.svenskagasthamnar.se/norra-vastkusten/uddevalla/ men sen har du også en liten gjestehavn ute ved Gustafsberg.....og jeg tror, att det er der fotballsturneringen er......men litt usikker isåfall har du gangavstand fra båt til fotbollen............Gustafsberg er en sånn gammel klassisk varm og kallbad-sted fra begynnelsen av 1800-tallet....... http://www.svenskagasthamnar.se/norra-vastkusten/gustafsberg/ litt kuriosa......Dronninga låg på Gustavsberg å bade tangbad, medans Kongen og kronprinsen drog for å krige mot Norge http://www.gustafsberg.se/om-gustafsberg/sveriges-aeldsta-badort/ "Nu blåste medvinden över Gustafsberg och 1814 byggdes två varmbadhus. Det ena var lite elegantare och det är det som idag är Vandrarhemmet och det andra var Sjöstugan - fattigbadhuset - idag vårt enklare vandrarhem som ligger vid ångbåtsbryggan.I samband med att de båda badhusen stod färdiga fick Gustafsberg återigen flott besök. Den här gången var det Karl XIII och hans gemål Hedvig Elisabet Charlotta, som tillsammans med Sveriges nya kronprins Karl Johan Bernadotte, checkade in. Drottningen ägnade sex veckor åt nyttiga bad, medan kungen och kronprinsen med följe var iväg på fälttåg till Norge. Ett slag som på sommaren 1814 slutade i svensk-norska unionen, vilken varade i nästan 100 år." Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
leopard Svart 24.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2017 Takk @Gunga Din Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 24.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 24.Juni.2017 I fjor var store deler av havna stengt i Uddervalla kun åpent ved turistkontoret Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
