Gjestehavn i Uddevalla
leopard
Hei trenger råd om gjestehavner i Uddevalla.
Vi må i  2-3 dager  innom Uddevalla i løpet av ferien før å være med på fotball cup. Er det noen fine gjestehavner der inne, er det vært å ta turen inn der kontra ligge lenger ute å ta buss inn. Vi har seilbåt så vi må nok påberegne ca 4 timer fra området rundt Gulholmen og inn.
Redigert av leopard (see edit history)
Hei leopard
du har to muligheter........sentralt inne i Uddevalla har du en gjestehavn veldi nære til butikker og sentrum.
http://www.svenskagasthamnar.se/norra-vastkusten/uddevalla/
men sen har du også en liten gjestehavn ute ved Gustafsberg.....og jeg tror, att det er der fotballsturneringen er......men litt usikker
isåfall har du gangavstand fra båt til fotbollen............Gustafsberg er en sånn gammel klassisk varm og kallbad-sted fra begynnelsen av 1800-tallet.......
http://www.svenskagasthamnar.se/norra-vastkusten/gustafsberg/
litt kuriosa......Dronninga låg på Gustavsberg å bade tangbad, medans Kongen og kronprinsen drog for å krige mot Norge
http://www.gustafsberg.se/om-gustafsberg/sveriges-aeldsta-badort/
"Nu blåste medvinden över Gustafsberg och 1814 byggdes två varmbadhus. Det ena var lite elegantare och det är det som idag är Vandrarhemmet och det andra var Sjöstugan - fattigbadhuset - idag vårt enklare vandrarhem som ligger vid ångbåtsbryggan.
I samband med att de båda badhusen stod färdiga fick Gustafsberg återigen flott besök. Den här gången var det Karl XIII och hans gemål Hedvig Elisabet Charlotta, som tillsammans med Sveriges nya kronprins Karl Johan Bernadotte, checkade in. Drottningen ägnade sex veckor åt nyttiga bad, medan kungen och kronprinsen med följe var iväg på fälttåg till Norge. Ett slag som på sommaren 1814 slutade i svensk-norska unionen, vilken varade i nästan 100 år."
S/Y Gunga Din
