Oljing av trejolle
j0oaa
Oljer du med en 50/50 blanding av rå linolje og amerikansk/vegetabilsk terpentin eller ren Owatrol D1 (eller tilsvarende produkter) vil olja presse fuktigheten ut av treet. Ideelt sett bør treet være tørt, men i praksis blir det sjelden slik. Så for impregnerende og saktetørkende oljer som tidligere nevnt trenger ikke båten være helt tørr.
Du bør ha toppstrøk med tørkende/herdende oljer for å unngå at den impregnerende olja vaskes ut. Da bør treet være tørt og mettet med impregnerende olje før du tar toppstrøkene. For blandingens del kan du da bruke kokt linolje og amerikaner, eventuelt iblandet en slump tretjære for å mørkne litt (i tillegg hjelper tretjære, spesielt den milebrente, mot sopp). Bruker du Owatrol D1 kan du avslutte med noen strøk med Owatrol D2 som toppstrøk.
