Forstår ikke flaggreglene
PiperBill
Så er det dette med flagg da. Jeg som «ikke norsk» forstår fortsatt ikke hva som er nedsatt i loven, pålagt, skikk og bruk, selv om jeg her bodd i dette landet i snart en mannsalder. Jeg forstår og respekterer at dette med å heise flagg på båt her i Norge er en tradisjon og en sterk følelsesmessig greie.
Jeg har norsk flagg på båten men det får jeg ikke heist i år siden jeg har en jolle på daviter som stenger for flaggstangholder. Da har jeg ikke brydd meg med å flytte beslaget opp på førerhuset som er det eneste stedet jeg har plass (vet ikke om det er lov en gang). Men vi skal en tur nedover svenskekysten i ferien og dermed så regner jeg med at jeg må/bør flagge.
Kan noen gi meg en forklaring på hva som er riktig i forhold til loven og ikke i forhold til hva alle andre gjør eller burde gjøre eller føler?
Jo, jeg her søkt gjennom forumet for å finne svar, men det er så mange forskjellige meninger. Alt fra «du kan brenne det norske flagget hvis du ønsker» til «Det er straffbart å ikke heise flagg på båt». Det er umulig å finne ut av dette.
Også lurer jeg på om jeg skal vise svensk flagg (gjesteflagg?) i tillegg til det norske mens vi er i svensk farvann.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
Helt riktig. Det er snakk om skikk og bruk. Når vi er i Sverige, er det en god skikk å ha et svensk gjesteflagg i "masten" og det norske flagget i hekken. Vi er litt stolt av å være norsk i Sverige, og da er det "høflig" å også ha oppe et gjesteflagg.
 Det er en norsk lov om flagg 'flaggloven' og informasjon på flaggregler.no. For lystbåter er det ikke plikt til å flagge i Norge. Velger man å flagge får man følge flaggloven og forskriften, og der står det at flagget skal ned ved solnedgang, senest kl 21. Se forskriftens paragraf 6. lhttps://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1927-10-21-9733 Mer lesestoff her:  http://maritimstart.no/maritimstart-spesial/flaggforing/
KNS har regler for de som bruker KNS flagg. https://kongelignorskseilforening.no/index.php/kns/34-kns-flaggreglement-flagg-og-stander
Igjen: det er ikke flaggplikt for lystbåter. Velger man å flagge, så er det vel en grunn til det, min grunn er tradisjon og respekt for det norske flagget, og da følger jeg flagglovens tider. Hvis man ikke ønsker å vise respekt for norsk lov, så kan man velge å ikke sette ut flagget in the first place. Eller er det en form for trass / protest / politisk budskap å la flagget henge natten igjennom..?
Dersom det er meg du henviser til, følger jeg ikke de ikkeeksisterende lovene. Men jeg som gammel speider og god nordmann er svær nøye på sedvanereglene med respekt for flagget, og får nærmest panikk dersom jeg glemmer å ta ned flagget ved solnedgang, senest kl.2100! Men hva andre gjør? Det får være opp til dem.
Code0 skrev 6 minutes ago:
Så hvis jeg ikke flagger så viser jeg respektløshet for norsk lov? Hmm.. den må jeg tygger på
Guest Avmønstret#
Code0 skrev 21 minutes ago:
Not what I said. If the rules are difficult, don't use the flag.... if you want to use it, use it with respect and take it down at sunset...
Motsatt, å vise respekt for flagget er å bruke det .
Blir veldig feil å sette tidspunkt for når flagget ned foran det å faktisk bruke flagget.
Din mening er at alle som ikke forholder seg til KNS sitt interne flaggregelement og flaggreglene i speiderboka ifht hvilket tidspunkt en skal fire flagget ikke skal bære flagget resten av døgnet. Da hadde det blitt langt færre flagg på sjøen.
Det er dypt respektløst ovenfor flagget å fremme slik som vil redusere og begrense bruken av det Norske flagg på fritidsbåter.
Tipper det er straffbart, uansett ekstremt taktløst ovenfor norske verdier og holdninger å prøve begrense andre sin bruk av nasjonalflagg basert på egne villedende, respektløse og uten noen som helst holdepunkt i realiteter om hvordan andre skal bruke flagget.
Kanskje en burde miste retten til å føre flagg om en driver med sånt?
Heis flagget, la det svaie over fjord og fjell! Det er det viktigste. De som sier noe annet, la de vase på.
Jeg har hørt/lest at man kan la flagget henge natten gjennom i gjestehavn om man er ombord. Her nordpå, er jo sommernatten lys, så synes ikke personlig det er respektløst.
Noen som har hørt det samme?
Jeanneau Merry Fisher 855, 2x Evinrude 150 E tec - Beneteau Antares 6.80, Suzuki DF115 - Askeladden 475 Freestyle, Mercury 50 EFI
Pinkvin: trådstarter ba om henvisning til lover. Jeg har postet til forskrift til norsk lov, som setter regler for flagging. så når du synes det blir veldig feil å sette tidspunkt for når flagget skal ned, så får du be lovgivende forsamling endre speiderboka si, også kalt Norges Lover. Til KNS' reglement, så er det regler som følger bruken av KNS-flagget, og det får være en sak mellom KNS og den som har søkt om, og fått utlevert et KNS-flagg.
Guest Avmønstret#
Gjør som du vil, bruk flagget mest mulig. Ikke hør på de som av manglende respekt for andre prøver å regulere flaggbruken din eller andre sin.
Det viktigste er å bruke flagget.
Men det er også helt ok å ta det ned 2100, hvis man vil det. Eller la det være oppe når en er i båten, eller gjøre det man føler er riktig.
Selv syns jeg det å ha flagget oppe så lenge en er i båten er ok.
Guest Avmønstret#
Code0 skrev 8 minutes ago:
Helt riktig. Fritidsbåter som bærer KNS flagget er de eneste som skal ta ned flagget senest 2100.
Ingen andre.
For et par uker siden da vi lå på Klädesholmen, tok jeg ned flagget på eftermiddagen, Jeg var redd flagget skulle blåse i filler i kulingen og regnet. Jeg kaller det for respekt for flagget. Når det er stille og finvær og vi ligger i en gjestehavn her nede i Sverige, henger jeg opp et klenodiun. Det er i bomull, krystallklare rene korrekte farger, nydelige sømmer og har hengt på bestefaren til kona sin tresnekke for 60 - 70 år siden (har ikke vært brukt på 60 år før nå). Flagglinen er faktisk hampetau.
