Kenneth 81 Svart 26.Juni.2017 Del på Facebook Svart 26.Juni.2017 Høres ut som noe jeg kunne klart å funne på.... Sitér dette innlegget Skibsplast 675 HT med Suzuki DF 250, Biam 800 HT med Yanmar 4JH2-HTE 75Hk Mazda 929, Toyota Celica, Volvo 940GL, Jeep Commander Overland, Volvo 740GL, Mercedes C200 Kompressor, Opel Astra, Mazda CX-5 Link to post
Mouche Svart 26.Juni.2017 Del på Facebook Svart 26.Juni.2017 37 minutes ago, Krimart said: Var det ikke en her på forumet som fortalte en historie om en som var så ivrig på at alle i gjestehavnen skulle ta ned flagget kl 21:00 og maste om det til alle og ropte "Flagget skal ned, Flagget skal ned" . Vår informant var etter sigende en smule irritert og kl. 08:05 dagen etter - siden masekoppens båt da fortsatt hadde naken flaggstang - tok han med seg signalhoret og tutet ned i masekoppens åpne luke, hvorpå han roper "flagget skal opp - flagget skal opp". Nok en som har misforstått reglene for det står ikke at flagget skal opp kl 0800, kun at det ikke skal opp FØR 08.00 og på samme vis ned ikke senere enn 21.00, men man kan trygt og uten å bryte noen regel eller lov ta det ned 20.59! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
PiperBill Svart 26.Juni.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Juni.2017 oberst1 skrev for 3 timer siden: Bare et lite tips til TS: Ettersom du etterspør skikk og bruk. Har du behov for å flytte holderen til flagget; flagg skal være midtskips eller på styrbord side (hjertesiden) ;) Men det går ikke slik som båten min er. Nå som jeg har forstått hvordan det er i forhold til loven, påbudt, osv. så kommer jeg til å droppe bruk av flagg i det heletatt. Det er ikke mitt flagg tross alt. Selv om jeg har stor respekt for andres bruk av det norske flagget så er det i bunn og grunn bare flagget til det landet jeg bor i. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Jonas Svart 26.Juni.2017 Del på Facebook Svart 26.Juni.2017 Det så bra å få gjentatte bekreftelser på at det er hverken forbud, påbud, regler, lover eller plikter for flagging på fritidsbåter. Håper jeg aldri møter noen som virkelig mener at han skal gi signal kl 21:00. Ser også noen som ikke ser forskjellen på sjø og land, men jeg håper det er bare for å holde tråden oppe. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 26.Juni.2017 Del på Facebook Svart 26.Juni.2017 PiperBill skrev 17 minutes ago: Det er ikke mitt flagg tross alt. Selv om jeg har stor respekt for andres bruk av det norske flagget så er det i bunn og grunn bare flagget til det landet jeg bor i. Mnei. Det har ikke noe med deg å gjøre i det hele tatt. Det er flagget til det landet fartøyet ditt hører hjemme. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 26.Juni.2017 Emnestarter Del på Facebook Svart 26.Juni.2017 Mulligan skrev 13 minutes ago: Mnei. Det har ikke noe med deg å gjøre i det hele tatt. Det er flagget til det landet fartøyet ditt hører hjemme. Point taken….. men så lenge det ikke er påbudt med flagg på fritidsbåter så er det egentlig en «ikke sak» Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Guest Avmønstret# Svart 26.Juni.2017 Del på Facebook Svart 26.Juni.2017 Ang det å gi signal 2100, er ikke det respektløst ovenfor KNS båter som faktisk skal gi signal hvis det er flere KNS båter i samme havn/bukt? Mener de har noen regler om at eldste medlem skal gi signal osv. Blir litt dumt å ødelegge for de som har pålegg om å gjøre sånt ved at alle plutselig skal gjøre det samme "på gøy". Så i mitt hode er tuting osv 2100 ikke noe man skal drive med med mindre man faktisk har KNS flagg og er pålagt å gjøre det ihht reglementet de skal følge. -- Ang plassering av flagget, på min franske båt er det på BB side.. :-/ Sitér dette innlegget Link to post
Seilersnobben Svart 26.Juni.2017 Del på Facebook Svart 26.Juni.2017 Pinkvin skrev 19 minutes ago: Ang plassering av flagget, på min franske båt er det på BB side.. :-/ Nå er jo franskmennene kjent for å gjøre mye omvendt (i hvert fall på helikoptere.) Men på min svenske båt sitter det også på BB. Sitér dette innlegget Link to post
M/B Bianca Svart 26.Juni.2017 Del på Facebook Svart 26.Juni.2017 (redigert) Også på min norske båt sitter flagget på BB. Redigert 26.Juni.2017 av M/B Bianca (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 26.Juni.2017 Del på Facebook Svart 26.Juni.2017 33 minutes ago, Pinkvin said: Ang det å gi signal 2100, er ikke det respektløst ovenfor KNS båter som faktisk skal gi signal hvis det er flere KNS båter i samme havn/bukt? Mener de har noen regler om at eldste medlem skal gi signal osv. Tror det var kotyme i de riktig gamle dager, forrige årtusen engang, at det var eskadresjefen som blåste i hornet. Dette gjaldt nok bare når det var samlinger en sjelden gang i blant. Nå var nok ikke dete et problem for almuen da de nok var på jobb på golvet på Spikerverket mens fiffen var samlet i Sandspollen. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Shore Svart 26.Juni.2017 Del på Facebook Svart 26.Juni.2017 (redigert) Mouche skrev 21 minutes ago: Tror det var kotyme i de riktig gamle dager, forrige årtusen engang, at det var eskadresjefen som blåste i hornet. Dette gjaldt nok bare når det var samlinger en sjelden gang i blant. Nå var nok ikke dete et problem for almuen da de nok var på jobb på golvet på Spikerverket mens fiffen var samlet i Sandspollen. Norges svar på Upstairs Downstairs. I dagens Norge med lave renter og hinsides lånetilsagn er det nok ikke like enkelt å skille "klassene", men fiffen har kanskje oppgradert de også? Redigert 26.Juni.2017 av Shore (see edit history) Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
Krimart Svart 26.Juni.2017 Del på Facebook Svart 26.Juni.2017 2 hours ago, Mouche said: Nok en som har misforstått reglene for det står ikke at flagget skal opp kl 0800, kun at det ikke skal opp FØR 08.00 og på samme vis ned ikke senere enn 21.00, men man kan trygt og uten å bryte noen regel eller lov ta det ned 20.59! Så for å værre helt sikker på å følge flagg"reglene" bør man egentlig ikke flagge i det hele tatt? Bare en morsom historie @Mouche. sikkert ikke sant en gang. Sitér dette innlegget Link to post
Mouche Svart 26.Juni.2017 Del på Facebook Svart 26.Juni.2017 (redigert) @Shore - Nja, i dag er vel fiffen tidligere fiskere, kommer fra Vål'enga og fiskevær på Vestlandet og slikt så verden har forandret seg. Litt som når enkelte her omtaler folk fra Asker og Bærum eller oslo vest i nedlatende former, men folk som bor her/der kommer fra alle mulige steder i hele Norges land etter min erfaring. Redigert 26.Juni.2017 av Mouche (see edit history) Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Jens_P Svart 26.Juni.2017 Del på Facebook Svart 26.Juni.2017 (redigert) Pinkvin skrev for 2 timer siden: -- Ang plassering av flagget, på min franske båt er det på BB side.. :-/ M/B Bianca skrev for 1 time siden: Også på min norske båt sitter flagget på BB. På min norskproduserte båt er det på styrbord side. Redigert 26.Juni.2017 av Jens_P (see edit history) Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
oberst1 Svart 27.Juni.2017 Del på Facebook Svart 27.Juni.2017 Fru Jacobsen skrev for 17 timer siden: Flagget skal vel strengt tatt heises på midten akterut. Utover det skal det "edleste flagget" heises i styrbord rå. I utlandet er det uten unntak gjesteflagget, underveis er det gjerne rederiflagget Akter ja, tenkte det ga seg selv Sitér dette innlegget Link to post
Fru Jacobsen Svart 27.Juni.2017 Del på Facebook Svart 27.Juni.2017 Jeg tenkte bare at en med hjertet på høyresiden kanskje måtte ha det inn med teskje Sitér dette innlegget "Det hender ikke ofte, men kan dog slumpe - at nogen har til ansigt der andre har til rumpe" D1 Link to post
hanto1 Svart 27.Juni.2017 Del på Facebook Svart 27.Juni.2017 Da jeg seilte i handelsflåten ble flaggreglene som på land fulgt i fra vi tok los ombord til vi kvittet los. Mao mens vi var i havn/ langs kysten. tror det var rederi praksis. Har selv fulgt dette uten at noen har blitt synlig provosert. Sitér dette innlegget Link to post
Arne Henriksen Svart 27.Juni.2017 Del på Facebook Svart 27.Juni.2017 On 6/26/2017 at 9:32 AM, Mulligan said: Her er en som virkelig viser nasjonalt sinnelag og respekt for flagget. Politisk rådgiver og listetopp i partiet for folk flest. Sett i pressen i dag :-) Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
pipe Svart 27.Juni.2017 Del på Facebook Svart 27.Juni.2017 (redigert) On 26.6.2017 at 9:10 PM, Mouche said: Litt som når enkelte her omtaler folk fra Asker og Bærum eller oslo vest i nedlatende former, men folk som bor her/der kommer fra alle mulige steder i hele Norges land etter min erfaring. Ja det er ikke vaneskelig å skjønne etter keiser Raymond og hun gærne medhjelperen kom til makten. Så nå kan vi smile litt overbærene av alle Oslofolk og ikke bare av de tradisjonelle sterro typene du nevnte Redigert 27.Juni.2017 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
