Grimsøy 23fot, lekkasje ved, eller i, propellhylsen
potetskall
hei, har en grimsøy 23fot yanmar 18hk motor. (glassfiber)
det har vist seg at den har en lekasje heilt bak med hylsen, men er usikker på om det er selve hylsa så lekker eller om det er en annen sprekk bak der som kan lekke vatten inn i båten.
hva kan gjøres som reprasjon? eller bare noe midlertidigt om det finnes noe man kan spraye inn for å tette?
se på bilder under. vises nåkk ikke så godt på bilde men det renner godt inn med vann ca 2L i minuttet. men har en automatisk pumpe som pumper ut vannet. men vil helst få det reparert.
Kommentar fra moderator:
Tittelen er redigert, var opprinnelig "lekasje bak i båten". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster.
Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler.
Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
