Noen som vil kjøre en fairline 43 southampton-bergen
casie
Ja, husker den gangen jeg hadde en sealine s25. Da skulle vi fra Bergen til bluesfestivalen i skånevik. Vi gjorde en vurdering på om vi skulle fylle på hjellestad eller om vi skulle drøye det til os.  Iom at måleren såvidt var begynt på det røde feltet, fant vi ut at vi kunne fylle på os. 3 NM etter hjellestad så stoppet motoren. Den var da begynt på det røde feltet. Fikk en båt til og slepe oss inn til hjellestad så vi fikk fullt på diesel. Vi fikk ikke nikkepumpen til og fungere, og lufting på dyserørene var ukjent for oss. Så der ble vi liggende på hjellestad, og gikk glipp av hele festivalen....
Ang diesel og luft... seilte en båt som hadde dagtank, en høy / slank tank langs masten. Denne måtte vi fylle fra hovedtanken ca hver 4. time. Arrangert slik pga bred/ flat hovedtank som fungerte dårlig med båten på skrå. Pumpa til dagtanken kunne surkle og suge luft, i bunn av dagtanken var det alltid ren diesel ( når vi husket å fylle opp). Kan sikkert ha automatisk nivå / fylling i dagtanken.
