Audun V Startet 26.Juni.2017 Link til dette innlegget Startet 26.Juni.2017 Eg har sett i all dokumentasjon som eg har funnet, men finner ikkje ut korleis tenningslåsen er oppbygd. eg skulle funnet ut kva pinner eg kortslutter for å slå inn startreleet. Dette for å teste om det er tenningslåsen som er problemet når den ikkje slår inn av og til. Sitér dette innlegget Link to post
Audun V Svart 26.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2017 Lite respons på denne ;) Sitér dette innlegget Link to post
hegra Svart 26.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2017 (redigert) Det er rød som står på 30, og rød/gul som står på 50 du må koble sammen. Alle fargene på nøkkel er forskjellige så det bør gå an og finne de to rette. Men med slike feil som bare dukker opp av og til hadde jeg heller laget til noen ledninger og en enkel prøvelampe. Lampen kobler du til minus et sted og andre enden inn på 50 i nøkkelen sammen med den rød/gule. Lampen vil da lyse svakt når du bruker startmotor. Hvis feilen dukker opp, og lampen da er slukket er feilen i nøkkelen eller i strømtilførsel til nøkkel.. Lyser lampen uten at starter reagerer er feilen i startrele, innslagrele eller brudd mellom nøkkel og releer. Mulig det er enklere og bare trekke ut rød/gul og bare koble til prøvelampen. Da kan du gjøre mange forsøk etter hverandre uten at starter kobler inn. Men da skulle du fjernet ledning til gløding også så ikke den blir slått av og på så mange ganger. Redigert 26.Juni.2017 av hegra (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Audun V Svart 26.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2017 Takk nok en gang;) Sitér dette innlegget Link to post
Audun V Svart 26.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2017 Eg tar den "manuellt" ved hjelp av en lednig på startrelet på starteren de gangene den ikke virker. det funker kvar gang. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 26.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2017 Volvo har brukermanualer for alle motorer for gratis nedlasting. Disse inneholder koblingsskjema. Se link her: https://baatplassen.no/i/topic/61553-volvo-penta/ Vårt dokumentarkiv inneholder også servicemanualen, men den gir neppe noe ekstra informasjon i dette tilfelle. Tegning av nøkkelposisjonene: 30: Til batteripluss (via starter) 19: D+/61 dynamo (ladelampe) 50: startrelé 15a: ikke i bruk 15b: Strømforsyning instrumenter, inkl. lys. S: Stoppsolenoid Sitér dette innlegget Link to post
