sveinbgo Startet 26.Juni.2017 Link til dette innlegget Startet 26.Juni.2017 hei, er ny på dette forumet, satser på at det er mye nyttig å hente som båteier. Jeg har nettopp impregnert kalesjen med en liten malerrulle, det gikk veldig bra, men .. et lite spørsmål ? jeg fikk noe impregneringsveske ned på gelcouten og forsøkte å tørke det bort, det gikk ikke så bra ? isteden ble det en fin blank overflate som minner om hvorden det blir etter vask og polish, spørsmålet er; kan impregneringsvesken skade gelcoaten ?? er spent på respons, Kommentar fra moderator: Tittelen er redigert, var opprinnelig "Gelcoat". Alle må vennligst lese reglene for Båtforumet før man poster. Normalt blir nye emner med mangelfull tittel flyttet til Ikke godkjente emnetitler. Tips: Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 26.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2017 (redigert) Det kan nok være greit å oppgi hva slags impregnering du har benyttet, det finnes vel flere typer. Dersom det er en type som inneholder kun parafin og noe voksgreier, så skader det neppe gelcoaten, å det er vel dette de fleste slike impregneringer inneholder. Redigert 26.Juni.2017 av adeneo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
sveinbgo Svart 30.Juni.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2017 takk for svar, i følge innholdsfortegnelsen innholder imregneringen (Seajet Kalesjeimpregnering) følgende: destilator (petroleum) og hydrogenbehandlede lette silikonolje noen som har kjennskap til om denne kan være skadelig for gelcoaten ? Sitér dette innlegget Link to post
HansH Svart 30.Juni.2017 Link til dette innlegget Svart 30.Juni.2017 Helt ufarlig garantert. Det skal meget sterke kjemikalier til for å skade gelcoat. Dessuten er den så "tykk" at evt småskader enkelt kan slipes bort. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 1.Juli.2017 Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2017 Tipper du kan vaske det bort med Aceton eller en silikonfjerner. Gelcoat tåler der meste av kjemiske produkter. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
