Shore
Shore
Krimart skrev On 29.6.2017 at 5.58:
Fargen har med gassleverandør og ikke levetid å gjøre. Det er så stor sikkerhetsmargin på dette så du kan ha en gammel flaske med utgått dato i årevis uten å bekymre deg.  Men vil du være sikker så bytt et sted der du kan se flasken du får, og krev en annen hvis de gir deg gammel flaske. Så lenge flasken ikke er fysisk skadet, så der det eneste som skjer når du leverer er at flasken tas ut av sirkulasjon før den retestes eller destrueres. Det er ikke slik at mottaksstedet kan nekte å ta i mot en gammel flaske.
Vi prater nok noe forbi hverandre.  Det med fargen og utløpstid var myntet på Roger jo. Det er greit å nekte å ta imot for gammel flaske om en bytter hos Elkjøp, ikke like enkelt når man bytter i automat, men sikkert ikke umulig. Det går å kommunisere med ansvarlig for automaten og vedkommende kan fjernstyre prosessen.
Her er forøvrig bilder av flasken.
Shore
Shore
Vi prater nok noie forbi hverandre.  Det med fargen og utløpstid var myntet på Roger jo. Det er greit å nekte å ta imot for gammel flaske om en bytter hos Elkjøp, ikke like enkelt når man bytter i automat, men sikkert ikke umulig. Det går å kommunisere med ansvarlig for automaten og vedkommende kan fjernstyre prosessen.
