14 fot Rana åpen plastbåt, kan den lagres på siden?
EmmanuelDesp88
Min søster har en 14 fot Rana åpen plastbåt fra 70/80-tallet. Den har stått i naustet i mange år nå i påvente av at hennes sønn kanskje skal bli interessert i båtlivet. Det kan enda ta noen år før det skjer. Problemet er at den står i mitt naust der jeg også har lagret min båt og det er ganske trangt når man skal ut og inn med min båt.
Mitt spørsmål er om det er noen problem å lagre hennes båt på siden? Altså, jeg kan alltids få til å lage en "krybbe" som den kan ligge i, jeg bare tenkte at det måtte bli bedre plass til å ta min båt inn og ut da. Den står mot den ene veggen, men i horisontal stilling nå.
mener å ha sett bilder fra Rana fabrikken hvor de lagrer båter sideveis (i krybber) for at de skal ta mindre plass.  Så lenge den står godt oppstøttet og vekta godt fordelt så ser jeg ikke noe problem med det
  • 2 uker senere...
Hei. Beklager sent svar, men får ikke varsel om innlegg av en eller annen grunn.
Kan sikkert prøve å heise den opp i taket selvfølgelig. Vil jekkestropper feks fra Biltema holde tror dere?
Båten veier vel nærmere 200 kg tror jeg. Min andre 14 fot Rana fra 1988 er ca 120kg og den er mye lettere enn den det er snakk om nå.
  • 7 måneder senere...
F.eks legge to brede tversgående plank og heise den opp under taket med bunnen opp , feste stropper på de fire endene av planken som stikker ut , og feste dem i takbjelkene.
Ville heller ikke hatt betenkeligheter med å sette den på høykant , hvile den på plank der den er "nedi" minst 2 steder , og fest en stropp i åregaflen/hullet som vender opp og stram til mot taket/bjelke. Da hindres båten i å sige sammen mot midten.
Har lagret trebåt på samme måten , med kjølen mot ene veggen , slik at kjølen kommer litt inn mot kroken i veggen. Tar ikke store plassen da heller , og taklyset er i behold uten at du behøver å modifisere noe.
Bruk taljer og stropper for å lette arbeidet ...
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
