Mariner 25 hk 4-t 2005, erfaringer? Ladestrøm?
Speedy Gonzales
Hei !
Har gått til anskaffelse av en ca 85 mod Hansvik 16,5 fot med en 25 hk Mariner 4 takt fra 2005 og lurte litt på dere har av erfaringer med denne motoren ? Båten ser eg får en del skryt på forumet da eg har lest gjennom en 400 sider for å plukke opp litt tips men det er lite å finne på motoren.
Det er sjølstart på den med eget batteri og lurer da på hvor mye statoren leverer da det er planer om å montere lanterner og ladder til telefon og slikt, det er et ekkolodd der fra før og.
Båten ser noenlunde ut på utsida men treng litt pleie på innsiden, skal brukes til fisking og slikt.
Er takknemlig for alle tips og råd.
Motoren skulle være helt ok.  Kurant motor. Bare og følge anbefalt vedlikehold. Angående lading så leverer den nok til lanterner, mobillader og ekkolodd.
velger du led lanterner/ lys generelt bruker disse knapt noe strøm. Skal du ha stort "popanlegg" eller kjøleboks så drar disse en del strøm, men ikke noe problem mens motoren går.
