Komodo
Komodo
Hvis du vil klarer du egentlig dette på en dag. Epoxy ville jeg droppet. Etter at du har slipt avtrapping på både ut- og innsiden taper du igen hullet fra utsiden med brei maskeringstape. Så klipper du til en liten lapp som så vidt dekker hullet + 1cm. Så blander du en liten skvett polyester med 3% herder og støper den vesle lappen. Denne vil nå herde ganske fort, og allerede etter 1-2 timer kan du antagelig ta av maskeringstapen og vaske rent med aceton. Så kan du begynne å støpe fra den ene siden, nå kun med 1% herder. Etter å ha støpt ferdig fra den ene siden gjør du deg ferdig fra andre siden. Dette tar så pass lang tid at varmgangen fra herdeprosessen vil bli litt forskjøvet. For å være sikker kan du legge inn en matpause før du støper ferdig fra den andre siden. Neste dag sliper du rent og maler med topcoat på innsiden og ønsket antall strøk med epoxyprimer på utsiden :thumbsup:
Edit:
Obs, da gikk det visst over 2 dager allikevel :giggle:
Komodo
Komodo
