HFL 4KVA generator, hva er dette hullet til?
Dykker
Åpnet lydkassa på generatoren her om dagen for å se hvor anoden satt. Fant ingen, og iflg manualen, så står det kun om båtens skroganoder. Går derfor utifra at det ikke skal være noe anode på generatoren.
Men når jeg kikket bak på generatoren, fant jeg et stort gjenget hull uten noe i (under den røde plusskabelen). Hullet er marker ved blyantens spiss i manualen.
Noen som vet hva som skal være i det? Fant heller ikke noe som har fallt ut rundt generatoren.
Redigert av Dykker (see edit history)
