Såperester ved vask av lakkerte dollbord og dekk?
Muggebigge
Hva gjør trebåtfolket her når de vasker lakkerte dollbord og dekk i mahogni og teak? Jeg vasker vanligvis med grønnsåpe, men opplever at det blir flekkete når jeg er ferdig. Enten fordi såperester tørker opp, eller fordi det egentlig ikke er helt rent. Noen tips på hvordan jeg kan unngå disse flekkene? Gjelds det å tørke bedre eller blir det perfekt ved å polere? Hva polerer man med i så fall?
Nå har ikke jeg lakkert trebåt så muligens litt dårlig erfaringsgrunnlag, men når du vasker med grønnsåpe legger du jo fett oppå lakken. Grønnsåpe bygger et fettlag, som igjen trekker til seg skitt og møkk.
Det eneste jeg kjenner til som til nød kan anbefales vasket med grønnsåpe i dag er vel gammeldagse (porøse) gulvfliser.
Du kan vaske med salmiakk. Salmiakken er sterkt fettløsende og fordamper fullstendig uten å etterlate noen film. Men den bør tynnes godt ut da den kan tære på lakken. Det var før i tiden helt vanlig å vaske malte flater med salmiakkvann før overmaling. Flaten ble da litt mattet ned og ga perfekt heft for nytt malingstrøk.
På lakket overflate er det vel bare å gjøre det enkelt og greit og vaske med bilsjampo, gjerne med voks. Kan også kjøpe "båtsjampo", som i bunn og grunn har samme innholdet som bilsjampo, men som gjerne koster det 3-5 gangern fordi navnet begynner med Båt.....
Kan også bruke en dasj Zalo. Zalo funker som bare det men tar også evt. voks/polering.
F. eks. denne:
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Vask-og-Rengjoring/Sjampo/Bilsjampo-2000017122/
eller denne med voks:
http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Vask-og-Rengjoring/Voks-og-lakkpleie/Vokssjampo-Premium-2000034866/
