Yanmar 3gm30f, hvordan avgjøre om motorlabbene er defekt?
selfa22
har en yanmar 3gm30f, som jeg ikke får maks turtall på, går fint 3600omd i fri.
men setter jeg den i gir, og gir full gass,klarer den kun 2000omd. også synes jeg motoren rister ganske mye, fra side til side.
kan det være at motorlabbene er defekt? og at jeg pga dette ikke får opp maks turtall?  jeg synes at motoren vugger lett på motorlabbene. hvordan skal dette være?
